![Как открыть и закрыть крышку мультиварки-скороварки? Vitesse VS-3004 [Ответы 1]](/images/1356682/pimg_1937226.jpg)
Vitesse VS-3004
Вопрос 662875
Как открыть и закрыть крышку мультиварки-скороварки? |
Для того, чтобы открыть крышку, нужно повернуть ее по часовой стрелке до упора и открыть за ручку. Для закрытия крышки, нужно опустить ее и повернуть против часовой стрелки до упора. Важно убедиться, что клапан выпуска пара открыт и из него не выходит пара перед открытием крышки. Также следует помнить, что во время работы прибор нагревается, поэтому необходимо избегать прикосновения к металлической части крышки как в процессе, так и после приготовления. Крышку следует открывать только за ручку. При перемещении прибора не следует использовать ручку на крышке, для этого предусмотрены ручки на корпусе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/868832/6 |
