![Какие технические характеристики у стиральных машин н1веас? Hiberg WQ4-712 G [Ответы 1]](/images/1373203/pimg_2011529.jpg)
Hiberg WQ4-712 G
Вопрос 662931
Какие технические характеристики у стиральных машин Н1ВЕАС? |
Тип загрузки: Фронтальная Класс энергоэффективности: А+++ Максимальная загрузка при стирке: 6 кг Максимальное количество оборотов при отжиме: 1000/800/600/400/0 Ирт Класс стирки: А Класс отжима: С Уровень энергопотребления: 170/10560 кВт/год / л/год Объем бака: 40 л Потребление воды за 1 цикл: 170/10560 л Уровень энергопотребления: 0,78 КВТ/ЦИКЛ Управление: Механическое Дисплей: Нет Тип открывания / закрытия двери: Ьеб Тип двигателя / привода: Универсальный коллекторный (не инверторный) Допустимое давление воды: 0.03-1 тра Диапазон номинальных напряжений / номинальная частота: 220-240/60 В/Гц Номинальная мощность в режиме стирки: 250 Вт Номинальная мощность в режиме отжима: 500 Вт Номинальная мощность нагрева: 1500 Вт Максимальная мощность стирки: 1750 ВТ Потребляемая мощность в режиме ожидания: 0,45 Вт Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/869098/4 |
