Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с устройством? Вихрь ЛЭ-100 [Ответы 1]
Вихрь ЛЭ-100
Вопрос 662938
User_q662938, Редмонд
Если Вы не имеете навыков в работе с устройством, настоятельно рекомендуется предварительно проконсультироваться у специалиста или опытного пользователя. Устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Перед использованием устройства необходимо проверить его наружный осмотр на предмет отсутствия повреждений, надежности крепления узлов и деталей, целостности шнура питания. Не допускается работа при любых неисправностях устройства. Отключите устройство от источника электропитания перед проведением любых регулировок, технического обслуживания или при хранении. Убедитесь в безопасности рабочего места: оно должно быть чистым и хорошо освещённым. Используйте защитный головной убор при работе. Надевайте маску или респиратор при работе с пылеобразующими материалами. Всегда носите защитные очки. Инструмент должен быть подключен к сети с напряжением, соответствующим напряжению, указанному в технических характеристиках. Пониженное напряжение может привести к перегрузке инструмента. Род тока переменный, однофазный. В соответствии с европейскими стандартами инструмент имеет двойную электрическую изоляцию и, следовательно, может быть подключен к незаземленным розеткам. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/869116/6
