Какие действия следует предпринять если электростанция не заводится? Fubag bs 8500 a es [Ответы 1]
Fubag bs 8500 a es
Вопрос 662943
User_q662943, Редмонд
Какие действия следует предпринять, если электростанция не заводится?
1. Проверьте, в правильном ли положении находится рычаг дросселя.
2. Установите рычаг дросселя в правильное положение «ЗАКРЫТО».
3. Проверьте, открыт ли топливный кран. Если закрыт, откройте.
4. Проверьте уровень топлива. Если недостаточно, заправьте бак, но не переливайте.
5. Проверьте, не подключен ли к электростанции какой-нибудь потребитель. Если подключен, выключите питание на потребителе и отсоедините его от электростанции.
6. Проверьте, не загрязнена ли свеча зажигания. Снимите свечу зажигания и очистите электроды.
7. Если в розетке электростанции нет напряжения, убедитесь, что выключатели находятся в положении «ВКЛ». Когда убедитесь, что суммарное напряжение всех электрических потребителей находится в пределах допустимого лимита и все подключенные потребители исправны, переведите выключатель электростанции в положение «ВКЛ».
8. Если предохранитель все равно срабатывает, обратитесь в сервисный центр.
9. Проверьте, клеммы: не должно быть неплотных соединений. Подтяните клеммы при необходимости.
10. Проверьте, не была ли попытка завести электростанцию при заранее подключенных к нему потребителях. Выключите потребитель и отсоедините от розетки электростанции. Потребитель может быть подключен после запуска электростанции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/869153/16
