Какие возможные неисправности и методы их устранения описаны в тексте? Patriot GT340 Imperial [Ответы 1]
Вопрос 662951
User_q662951, Редмонд
В тексте описаны следующие возможные неисправности и методы их устранения:
- АВД включен в эл.сеть, но двигатель не работает: возможные причины - поврежденный кабель питания или вилка, несоответствие напряжения электрической сети, перегрев двигателя; методы устранения - обратиться в сервисный центр, заменить кабель или вилку, подключить к соответствующему напряжению, дать двигателю остыть и снова включить в электросеть.
- Перепады давления, пульсирующая струя: возможные причины - высокая температура подаваемой жидкости, слабый поток воды при подключении к водопроводу, отсутствие герметичности в системе шлангов и шлангов высокого давления, загрязненный фильтр очистки воды, загрязненное выходное сопло; методы устранения - использовать жидкость с температурой не выше 40 градусов, отрегулировать поток воды, заменить шланги и уплотнения, промыть фильтр, очистить сопло.
- Мойка не набирает необходимое давление: возможные причины - загрязненный фильтр, слабый поток воды при подключении к водопроводу, не герметичная система, изношенные пружины клапанов; методы устранения - очистить фильтр, отрегулировать поток воды, обеспечить герметичность, обратиться в сервисный центр.
- Моющее средство не поступает на обрабатываемую поверхность: возможные причины - загрязнение в бачке для моющих средств, кристаллизация остатков моющих средств, слишком вязкое моющее средство; методы устранения - промыть бачок после каждого использования, слить и промыть моющее средство, использовать рекомендованное заводом изготовителем моющее средство.
- Подтекает пистолет и насадки: возможная причина - повреждение пистолета или насадок; метод устранения - заменить поврежденные пистолет или насадки.
Критерии предельных состояний для моек высокого давления:
- Необходимо следить за состоянием электрического кабеля и штепсельной вилки.
- При уменьшении производительности и/или давления ниже номинального на 20% необходимо заменить поршневую и клапанную группы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/869187/24
