Какие действия необходимо выполнить при переоборудовании насадок для использован... Gorenje GT641SYB [Ответы 1]
Gorenje GT641SYB
Вопрос 662952
User_q662952, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить при переоборудовании насадок для использования другого типа газа?
При переоборудовании насадок для использования другого типа газа необходимо выполнить следующие действия: 1. Снимите решетки для посуды, головки конфорок, коронки и крышки. Потяните регулирующие ручки вверх и снимите их. 2. С помощью гаечного ключа или гаечного ключа с открытым зевом снимите старые насадки и установите новые насадки внутрь чаш конфорок. 3. Настройте байпасные винты в зависимости от типа газа, который будет использоваться после переоборудования. В таблице переоборудования найдите столбец «Модификация», в котором содержится информация о том, нужно ли ввинтить регулировочные винты полностью, заменить их другими байпасными винтами или отрегулировать соответствующим образом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/869207/22
