![Как подключиться к системе газоснабжения? Homsair HGS433TGCS [Ответы 1]](/images/1494793/pimg_2653970.jpg)
Homsair HGS433TGCS
Вопрос 662965
Как подключиться к системе газоснабжения? |
Подключение к системе газоснабжения должно осуществляться квалифицированными специалистами газовой службы. Неправильное подключение представляет угрозу для потребителя и лишает право на обслуживание в авторизованном сервисном центре. После подключения обязательно проверьте все соединения с помощью специального спрея или мыльного раствора на предмет утечек. Включение поверхности до окончания проверки запрещено. Запрещается проводить проверку утечек при помощи открытого огня. Перемещение прибора с подключенным газовым соединением может привести к утечке газа. При подключении к системе газоснабжения пользуйтесь жесткой металлической трубой и муфтами. Если подключение производится посредством гибкой трубы из нержавеющей стали, то следуйте соответствующими действующими нормами. Проследите за тем, чтобы используемые гибкие металлические трубы не входили в контакт с подвижными частями, кабелями, не были зажаты и не были повреждены. Магистральная труба прибора имеет резьбу ½ дюйма, расположение трубы зависит от модели прибора. Выполняйте подключение, не оказывая чрезмерного силового воздействия на варочную поверхность. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/869295/23 |
