Какие технические характеристики у посудомоечной машины dw47m? Homsair DW47M [Ответы 1]
Homsair DW47M
Вопрос 662980
User_q662980, Редмонд
Какие технические характеристики у посудомоечной машины DW47M?
Установленное напряжение: 1760-2100 Вт, 220-240 В~ / 50 Гц. Давление воды: 0,04 – 1,0 МПа. Энергопотребление: 211 кВт·ч/Год. Вместимость: 10 комплектов. Класс энергетической эффективности: А++. Водопотребление: 9 л/Цикл, 2520 л/Год. Уровень шума: 47 Дб. Потребление электроэнергии при стандартном цикле: 0.72 кВт/ч. Потребление электроэнергии в режиме энергосбережения: 0.34 Вт. Потребляемая мощность в режиме «Выключено»: 0.24 Вт. Класс сушки: А. Стандартный цикл ECO. Длительность стандартного цикла: 186 мин. Внешние размеры (ШхГхВ): 448х550х815 мм. Монтаж: Напольный. Луч на полу: Есть. Вес нетто: 32,7 Кг. Вес брутто: 38 Кг. Дополнительную информацию можно найти на сайте www.homsair.ru. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/869313/8
