![Какие шаги нужно выполнить для сборки блендера? Kitfort KT-3021 [Ответы 1]](/images/1626943/pimg_3252333.jpg)
Kitfort KT-3021
Вопрос 662996
Какие шаги нужно выполнить для сборки блендера? |
1. Распакуйте блендер и удалите весь упаковочный материал. 2. Вымойте все составные части, кроме моторного блока, и высушите их. Используйте для мытья мягкое моющее средство для посуды и неабразивную губку. Моторный блок протрите сначала влажной, а затем сухой тканью. 3. Установите моторный блок блендера на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. 4. Переверните чашу блендера вверх дном и аккуратно поставьте на ровную поверхность. 5. Убедитесь, что в блок ножей вставлено уплотнительное кольцо. 6. Поместите блок ножей на основание чаши так, чтобы лезвия находились внутри чаши. Если вы поставили чашу ручкой от себя, то выступ на блоке ножей должен находиться левее ручки чаши — так, как показано на рисунке ниже. Закрепите блок ножей на чаше, повернув его по часовой стрелке до упора. Выступ на блоке ножей будет находиться над ручкой чаши. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/869433/6 |
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании блендера КТ-3021?
