![Какие причины и способы устранения неисправностей в сушилке? WINIA DWC-8TF4WW [Ответы 1]](/images/1597992/pimg_3041786.jpg)
WINIA DWC-8TF4WW
Вопрос 663005
Какие причины и способы устранения неисправностей в сушилке? |
Проблема: Процесс сушки занимает длительное время. Причина: Поверхность фильтра для удаления ворсинок может быть закупорена. Способ устранения: Промойте фильтр теплой водой. Проблема: Возможно, засорен конденсатор. Причина: Очистите конденсатор. Проблема: Возможно, закрыты передние вентиляционные решетки. Причина: Откройте дверцы / окна, чтобы не допустить чрезмерного повышения температуры. Проблема: Известковый налет на датчике влажности. Причина: Почистите датчик влажности. Проблема: Возможно, сушилка перегружена бельем. Причина: Не перегружайте сушилку. Проблема: Возможно, белье не достаточно отжато. Причина: Выберите более высокую скорость отжима на стиральной машине. Проблема: После сушки белье влажное. Причина: Возможно, используемая программа не подходит для данного типа белья. Способ устранения: Прочитайте этикетки на белье, выберите подходящую программу для этого типа белья и воспользуйтесь дополнительно программой выдержки времени. Проблема: Сушилку невозможно открыть или программа не запускается. Причина: Возможно, сушилка не подключена к электросети. Способ устранения: Убедитесь, что вилка вставлена в розетку. Проблема: Дверца загрузочного люка может быть открыта. Причина: Убедитесь, что дверца загрузочного люка правильно закрыта. Проблема: Возможно, не установлена программа или не нажата кнопка «Пуск / пауза». Причина: Убедитесь, что программа установлена, а сушилка работает не в режиме ожидания (паузы). Проблема: Возможно, включена защита от детей. Причина: Отключите функцию защиты от детей. Проблема: Программа прервана по неизвестной причине. Причина: Возможно, дверца загрузочного люка закрыта неправильно. Способ устранения: Убедитесь, что дверца загрузочного люка правильно закрыта. Проблема: Возможно, отсутствует напряжение питания. Способ устранения: Нажмите кнопку «Пуск/пауза», чтобы запустить программу. Проблема: Возможно, водяной бак заполнился. Способ устранения: Опустошите водяной бак. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/869576/27 |
