Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании и уходе за ми... STARWIND SPM5182 [Ответы 1]
STARWIND SPM5182
Вопрос 663018
User_q663018, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании и уходе за миксером?
1. При использовании миксера поворачивайте ручку скорости против часовой стрелки и удерживайте ее в этом положении. Когда ручка будет отпущена, она автоматически возвращается в положение «О».
2. Не эксплуатируйте миксер более 6 минут с густыми смесями, а затем дайте ему остыть в течение 10 минут.
3. После замешивания или перемешивания поверните ручку скорости в положение «О», как только смеси образуют ком/густую смесь, затем отсоедините прибор от электрической сети.
4. Нажмите кнопку фиксации моторного отсека и поднимите головку миксера.
5. Осторожно удалите насадку из чаши и вылейте ингредиенты из чаши в желаемый контейнер. Используйте только резиновую или пластиковую лопатку для удаления теста из смесительной чаши.
6. Очистите чашу и насадки в мыльной воде.
7. Не допускайте детей к прибору, даже если он находится в выключенном состоянии или не подключен к электросети.
8. Во избежание получения травм не допускайте попадания одежды и волос в область вращения.
9. Перед очисткой прибора всегда отключайте его от сети.
10. Не мойте моторный блок в посудомоечной машине и не погружайте его в воду или другие жидкости.
11. Протирайте внешнюю поверхность моторного блока слегка влажной тканью или губкой без применения абразивных моющих средств.
12. После очистки рекомендуется убрать миксер на хранение в сухое чистое место.
13. Компоненты, контактирующие с пищевыми продуктами, могут быть очищены в мыльной воде.
14. Перед сборкой миксера тщательно сушите принадлежности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/869619/6
