Какие действия необходимо выполнить перед первым использованием кофеварки? Kitfort KT-753 [Ответы 1]
Kitfort KT-753
Вопрос 663023
User_q663023, Редмонд
Распакуйте кофеварку, удалите все упаковочные материалы. Установите ее на ровную устойчивую поверхность на расстояние не менее 10 см от края. Перед первым использованием вымойте резервуар для воды, рожок, фильтр, решетку и поддон. Протрите корпус кофеварки влажной тканью. После этого необходимо промыть кофеварку теплой водой. Для этого поэтапно выполните следующие действия: 1. Откройте крышку резервуара для воды и залейте в него воду. Уровень воды не должен превышать отметку «МАКС», указанную на резервуаре. Резервуар съемный, это облегчает процедуру наполнения его водой. Закройте крышку резервуара. 2. Установите поддон в кофеварку, на поддон установите решетку. 3. Убедитесь, что ручка управления находится в положении нагрева воды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/869653/6
