Какие инструкции по использованию духового шкафа? Graude BE 60.0 E [Ответы 1]
Graude BE 60.0 E
Вопрос 663057
User_q663057, Редмонд
После выполнения монтажа духовой шкаф можно использовать для приготовления еды. Данный прибор предназначен исключительно для бытового применения. Его следует использовать только для приготовления еды. Перед началом приготовления проверьте, что из рабочей камеры вытащены все ненужные предметы и аксессуары. Разогрейте духовой шкаф до температуры приготовления. При использовании одного противня его следует поместить по центру. При использовании нескольких противней между ними следует предусмотреть пространство для свободной циркуляции воздуха. Не ставьте противни на основание рабочей камеры и не накрывайте его алюминиевой фольгой, так как она будет накапливать тепло. Из-за этого время предполагаемой и фактической готовности не будет совпадать. Это может привести к тому, что эмаль повредится. Если необходимо проверить блюдо, старайтесь открывать дверцу как можно реже (подсветка остается включенной в течение всего времени приготовления). Будьте аккуратны, открывая дверцу, не дотрагивайтесь до нагретых частей и не обожгитесь выходящим паром. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/869767/10
