Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при подключении варочной панели... Graude EK 60.0 S [Ответы 1]
Graude EK 60.0 S
Вопрос 663061
User_q663061, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при подключении варочной панели к электрической сети?
1. Установку варочной панели должен производить квалифицированный специалист сервисной службы или лицо с аналогичной квалификацией. Запрещается выполнять монтаж прибора самостоятельно.
2. Монтаж электрической варочной панели над холодильником, оборудованием, посудомоечными или сушильными машинами запрещен.
3. Электрическая варочная панель должна быть установлена таким образом, чтобы было обеспечено наиболее эффективное тепловое отведение, это повысит надежность прибора.
4. Стена и область, подверженная нагреву, над поверхностью столешницы должны выдерживать высокую температуру.
5. Во избежание повреждений многослойная структура столешницы и клей должны быть устойчивы к нагреву.
6. Применение пароочистителей не допускается.
7. Полное сопротивление электрической сети, к которой подсоединяется прибор, не должно превышать 0.427 Ом. При возникновении сомнений обратитесь к поставщику электроэнергии для получения информации о сопротивлении системы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/869778/7
