![Какие меры предосторожности необходимо принять при чистке и уходе за прибором? Graude IKG 180.0 [Ответы 1]](/images/1277993/pimg_3002283.jpg)
Graude IKG 180.0
Вопрос 663068
Какие меры предосторожности необходимо принять при чистке и уходе за прибором? |
При чистке и уходе за прибором необходимо отключить его от электрической сети. Необходимо также вынуть вилку из розетки или отключить предохранитель/размыкающее устройство. Никогда не используйте паровые очистители для очистки прибора, так как влага может накапливаться на электрических деталях и привести к опасности удара электрическим током. Горячий пар также может повредить пластиковые части прибора. После очистки необходимо насухо вытереть все части прибора перед его включением. Также необходимо избегать контакта с эфирными маслами и органическими растворителями, так как они могут повредить пластиковые части прибора. Не следует использовать абразивные чистящие средства. При замене лампы подсветки необходимо отключить прибор от электрической сети, отвинтить шуруп на крышке лампы, потянуть крышку на себя, извлечь старую лампу и установить новую в обратной последовательности. После замены лампы необходимо подсоединить прибор к электрической сети и включить его. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/869782/18 |
