![Какое место следует выбрать для установки прибора? Graude SBS 180.0 E [Ответы 1]](/images/1225229/pimg_1679478.jpeg)
Graude SBS 180.0 E
Вопрос 663070
Какое место следует выбрать для установки прибора? |
Прибор следует устанавливать в таком месте, где температура в помещении соответствует климатическому классу прибора, указанному на идентификационной табличке. Также следует устанавливать прибор вдали от источников тепла, таких как радиаторы, бойлеры, прямые солнечные лучи и т.п. Важно, чтобы воздух свободно циркулировал сзади прибора. Если прибор устанавливается под навесным ящиком, расстояние между верхним краем прибора и нижним краем предмета мебели должно быть не менее 100 мм. Однако желательно не устанавливать прибор под предметом мебели, находящимся сверху. Правильное выравнивание прибора обеспечивается с помощью регулируемых ножек в нижней части прибора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/869786/9 |
Какие полезные советы и рекомендации по использованию прибора представлены в тексте?
Какие цвета проводов сетевого кабеля прибора соответствуют различным терминалам?
