Как использовать kit fort? Kitfort КТ-2912-2 [Ответы 1]
Kitfort КТ-2912-2
Вопрос 663085
User_q663085, Редмонд
Как использовать Kit Fort?
1) Поверните наконечник струйной насадки, чтобы отрегулировать направление потока воды. Установленная насадка крутится на 360°.
2) Перед тем как включить ирригатор, наклоните его под углом 45° и направьте струйный наконечник себе в рот. Установите необходимый вам режим работы кнопкой «Режим». Примечание. Если вы пользуетесь ирригатором в первый раз, установите режим «Soft», иначе чувствительные и неподготовленные десны могут быть травмиро­ ваны резким и сильным потоком воды.
3) Наклонитесь над раковиной, а рот слегка приоткройте, нажмите кнопку «Вкл/ Выкл» и удерживайте ее несколько секунд. Вода из вашего рта должна стекать в раковину. Действуйте в такой последовательности, как на рисунке, а именно двигайтесь от жевательных зубов к передним, направляйте насадку вдоль кон­ тура десны, задерживаясь в межзубных пространствах. Чтобы разбрызгивания было меньше, включайте и выключайте прибор только при нахождении насадки во рту.
4) Когда вода закончится, выключите ирригатор, нажав на кнопку «Вкл/Выкл». Ак­ куратно откройте крышку резервуара. Переверните ирригатор и слейте остав­ шуюся воду. Если вы пользовались не водой, а специальным раствором для полоскания, обязательно промойте ирригатор после него. Для этого налейте в резервуар воду, включите ирригатор, направляя сам прибор и насадку вниз в ра­ ковину. Примечание. Если ирригатор не выключить, то через 2 минуты прибор отклю­ чится автоматически. 10 Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/869820/10
