![Как извлечь фильтр и осуществить аварийный слив остаточной воды? Hiberg WQ6-814 IS [Ответы 1]](/images/1524895/pimg_2711733.jpg)
Hiberg WQ6-814 IS
Вопрос 663089
Как извлечь фильтр и осуществить аварийный слив остаточной воды? |
Перед сливом оставшейся воды необходимо выключить прибор и вынуть вилку из розетки. Затем откройте или извлеките крышку фильтра и поставьте под ним какую-нибудь емкость. Рекомендуется регулярно проверять и чистить фильтр не реже двух-трех раз в год. Очистка фильтра требуется в особых случаях, например, когда машина не осуществляет должным образом слив или отжим, или если насос засорен посторонними предметами, такими как пуговицы, монеты, булавки и т.п. Перед сливом воды убедитесь, что она успела охладиться. Для извлечения фильтра выключите машину и отсоедините ее от сети. В зависимости от модели, вставьте монетку или инструмент для извлечения, например, крестообразную отвертку, в небольшое отверстие нижнего отражателя, надавите на перегородку и откройте ее. Или надавите на зажимы с двух сторон и удалите ее. Поставьте под фильтр какую-нибудь емкость. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/869830/27 |
