![Какие шаги нужно выполнить для приготовления блюда в аэрогриле? Kitfort KT-2221 [Ответы 1]](/images/1626287/pimg_3249811.jpg)
Kitfort KT-2221
Вопрос 663091
Какие шаги нужно выполнить для приготовления блюда в аэрогриле? |
1) Укладывайте ингредиенты не плотно друг к другу, чтобы оставалось больше пространства. Можно намазать маслом или жиром продукт перед выкладкой в корзину. 2) Вставьте поддон с корзиной в корпус аэрогриля до щелчка. 3) Включите аэрогриль, зажав кнопку «Старт/Стоп» на 2 секунды. На дисплее отобразятся настройки по умолчанию: температура 200 °C и время 15 минут. Можно отрегулировать температуру и время кнопками уменьшения и увеличения. 4) Установите нужную температуру кнопками «Увеличение температуры» и «Уменьшение температуры». 5) Установите нужное время кнопками «Увеличение времени» и «Уменьшение времени». 6) Кратковременно нажмите кнопку «Старт/Стоп», чтобы запустить процесс приготовления. На дисплее будет отображаться обратный отсчет и установленная температура. 7) Можно выбрать одну из 8 предустановленных программ приготовления. Время и температура рассчитываются автоматически, исходя из веса продуктов. Можно настроить максимальную температуру и время готовки кнопками увеличения и уменьшения. 8) Периодически вытаскивайте продукты, встряхивайте их или переворачивайте для хрустящего и равномерного результата. Просто извлеките поддон из аэрогриля за ручку и встряхните его или перемешайте продукты деревянной лопаткой. При этом процесс приготовления автоматически приостановится, но возобновится после возвращения поддона. 9) По окончании установленного времени аэрогриль подаст пять звуковых сигналов и на дисплее появится надпись «OFF». Извлеките поддон и поставьте его на термостойкую поверхность. 10) Если блюдо еще не готово, установите чашу обратно и установите таймер на дополнительное время. 11) Аккуратно переложите готовое блюдо в тарелку или другую емкость. При извлечении блюда не переворачивайте поддон вверх дном, чтобы избежать выливания жира. Приготовление некоторых продуктов может сопровождаться паром. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/869834/8 |
