Как залить воду в резервуар? Kitfort КТ-993 [Ответы 1]
Kitfort КТ-993
Вопрос 663105
User_q663105, Редмонд
1. Нажмите на кнопку поворота ручки и, удерживая кнопку, поверните ручку на 180 градусов против часовой стрелки. Ручка фиксируется также при повороте на 90 градусов. Выберите удобное для вас положение. Не регулируйте угол поворота ручки во время работы или когда отпариватель включен.
2. Откройте крышку резервуара для воды.
3. Налейте воду в отверстие для залива воды под крышкой с помощью мерного стакана. Следите, чтобы вода не превышала уровень МАКС, на мерной шкале.
4. Закройте крышку резервуара для воды.
Примечание. Используйте деминерализованную или дистиллированную воду во избежание образования накипи. Не оставляйте воду в резервуаре после использования прибора. При каждом новом использовании заливайте свежую воду. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/869955/7
