Какие причины могут быть если измельчитель не включается при нажатии на кнопку? Kitfort КТ-3050-3 [Ответы 1]
Kitfort КТ-3050-3
Вопрос 663110
User_q663110, Редмонд
Какие причины могут быть, если измельчитель не включается при нажатии на кнопку?
Возможные причины: отсутствие напряжения в сети, неправильная установка моторного блока. Решение: проверьте наличие напряжения в сети, плотно установите крышку на чашу и проверьте правильность установки моторного блока. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/869980/12
