Какие требования к установке стиральной машины? Samsung WW80AAS21AE [Ответы 1]
Samsung WW80AAS21AE
Вопрос 663112
User_q663112, Редмонд
Для установки стиральной машины необходимо использовать отдельную ответвленную цепь электропитания. Стиральная машина должна быть подключена к правильно установленной и заземленной розетке с помощью кабеля питания, который поставляется в комплекте. Если вы не уверены в правильности заземления, рекомендуется проконсультироваться с квалифицированным электриком или специалистом по техническому обслуживанию. Не следует изменять конструкцию прилагаемой вилки и использовать удлинители. Также необходимо обеспечить правильное давление воды от 50 кПа до 800 кПа и расстояние не более 120 см от задней панели стиральной машины до водопроводных кранов для подключения впускных шлангов. Перед первым использованием стиральной машины необходимо проверить все подключения клапана для воды и водопроводных кранов на наличие протекания. Для слива воды рекомендуется использовать водонапорную трубу высотой 60–90 см, при этом сливной шланг должен быть присоединен к водонапорной трубе с помощью зажима и водопроводная труба должна полностью закрывать сливной шланг. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/869986/18
