![Какие кнопки на панели управления индукционной плиткой кт-138? Kitfort КТ-138 [Ответы 1]](/images/1627265/pimg_3253209.jpg)
Kitfort КТ-138
Вопрос 663134
Какие кнопки на панели управления индукционной плиткой КТ-138? |
На панели управления индукционной плиткой КТ-138 есть следующие кнопки: 'Вкл/Выкл' - включение/выключение плиты, 'Режим' - выбор режима работы плиты ('Мощность' или 'Температура'), 'Больше' - увеличение мощности нагрева, температуры или времени таймера, 'Меньше' - уменьшение мощности нагрева, температуры или времени таймера, 'Замок' - блокировка кнопок панели управления. Чтобы разблокировать панель управления, необходимо нажать и удерживать кнопку 'Замок' не менее 3 секунд. Также на панели управления есть кнопка 'Таймер', которая включает или отключает таймер времени приготовления. Посередине между кнопками расположен дисплей, на котором может отображаться код ошибки (например, Е0, Е1 и т.д. В случае отображения кода ошибки, плитка будет издавать звуковой сигнал и нагрев не будет производиться. Описание кодов ошибок можно найти в конце руководства в разделе 'Устранение неполадок'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/870076/9 |
