Какие функции выполняет вакууматор кт-1511 7? Kitfort KT-1511-1 [Ответы 1]
Kitfort KT-1511-1
Вопрос 663136
User_q663136, Редмонд
Какие функции выполняет вакууматор КТ-1511 7?
Вакууматор КТ-1511 7 выполняет следующие функции: оповещение светом о выполнении и завершении действий, откачка воздуха (синий индикатор), пайка шва (красный индикатор), переход в спящий режим после бездействия панели управления примерно три минуты, активация панели управления нажатием любой кнопки, готовность к работе (зеленый мигающий индикатор), отображение состояния выбранного действия или режима на индикаторах кнопок. Внутренняя панель управления служит для управления режимами работы с контейнерами, такими как откачивание воздуха из контейнеров и маринование. Также вакууматор оснащен ножом для резки пленки и срезки запаянного шва. При подготовке к работе необходимо установить устройство на ровную сухую устойчивую горизонтальную поверхность, а также подготовить продукты для вакуумирования, бланшировать фрукты и овощи перед вакуумированием и использовать специальные пакеты или пленку с микрорифлением на внутренней стороне. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/870120/7
