Как проводить чистку и обслуживание увлажнителя воздуха кт-2829? Kitfort KT-2829-1 [Ответы 1]
Kitfort KT-2829-1
Вопрос 663150
User_q663150, Редмонд
Как проводить чистку и обслуживание увлажнителя воздуха КТ-2829?
Для чистки и обслуживания увлажнителя воздуха КТ-2829 рекомендуется следовать следующим инструкциям:
1. Перед началом очистки отключите увлажнитель от сети электропитания.
2. Протирайте корпус влажной, а затем сухой тканью.
3. Очищайте резервуар каждый раз перед тем, как залить воду. Для этого снимите крышку, снимите резервуар, потянув его вверх, и слейте остатки воды.
4. Для эффективного удаления накипи и прочих отложений можно использовать специальное средство для увлажнителей или 9% уксус. Уксус можно заменить лимонной кислотой (2 столовые ложки на 1 литр воды). Залейте средство в резервуар, оставьте на 15 минут. Через 15 минут слейте раствор, удалите налет щеточкой с мягкой щетиной. При необходимости процедуру повторите.
5. Проведите пальцем по основанию увлажнителя. Если на пальце осталась слизь и налет, значит резервуар увлажнителя грязный. Протирайте резервуар влажной тканью, смоченной слабым раствором уксуса. Если это необходимо, налейте уксусный раствор на дно резервуара и оставьте на 15 минут. Через 15 минут слейте раствор.
6. Тщательно и аккуратно промойте основание под проточной водой, используйте щеточку, чтобы прочистить труднодоступные места. Не допускайте залива воды внутрь увлажнителя.
7. Чтобы промыть фильтр, подержите его 15 минут в растворе с лимонной кислотой, затем промойте под проточной водой.
8. Не используйте абразивные материалы, которые могут повредить поверхность увлажнителя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/870178/11
