Какие функции имеет увлажнитель воздуха кт-2829? Kitfort KT-2829-2 [Ответы 1]
Kitfort KT-2829-2
Вопрос 663152
User_q663152, Редмонд
Какие функции имеет увлажнитель воздуха КТ-2829?
Увлажнитель воздуха КТ-2829 имеет следующие функции:
- Кнопка «Вкл/Выкл» включает и выключает увлажнитель. При нажатии на кнопку включается интенсивность тумана 2.
- Кнопкой «Туман» настраивается интенсивность тумана. Дисплей устройства отображает интенсивность 1, 2, 3 как Ы, Ь2, ЬЗ.
- Чем больше тумана, тем интенсивнее увлажнение воздуха. Также кнопкой «Туман» включается ночной режим.
- Кнопка «Авто» позволяет установить целевую влажность воздуха в диапазоне 40-70% с шагом 5. Если в помещении влажность выше устанавливаемой, то увлажнитель работать не будет.
- Кнопка «Таймер» устанавливает время работы увлажнителя от 1 до 12 часов с шагом 5. Каждое нажатие на кнопки сопровождается звуковым сигналом.
- Перед первым использованием необходимо распаковать увлажнитель, удалить весь упаковочный материал и протереть корпус прибора влажной, а затем сухой тканью. После этого увлажнитель готов к эксплуатации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/870179/7
