Какие возможные причины и решения для неполадок с ирригатором для полости рта кт... Kitfort КТ-2917-1 [Ответы 1]
Kitfort КТ-2917-1
Вопрос 663154
User_q663154, Редмонд
Какие возможные причины и решения для неполадок с ирригатором для полости рта КТ-2917?
Из струйной насадки льется вода: возможная причина - насадка не до конца вставлена в ручку ирригатора, решение - вытащите насадку из ручки ирригатора, на­жав на кнопку снятия насадок, а после этого опять вставьте насадку в ручку ирригатора до щелчка. Вода не поступает: возможная причина - налет накопился в резервуаре или на внутренних поверхностях прибора, решение - произведите очистку ирригатора так, как описано в разделе «Чистка, обслуживание, уход и хранение ирригатора». Течет вода из места между резервуаром и основным блоком: возможная причина - резервуар установлен неправильно, решение - установите правильно резервуар. Засорился клапан или круглый выступ на обратной части резервуара, чтобы прочистить клапан резервуара, переверните резервуар, и промойте с щеточкой клапан и круглый выступ на обратной части резервуара водой или раствором лимонной кислоты. Недостаточное давление: возможная причина - резервуар установлен неправильно, решение - установите правильно резервуар на основном блоке, надавите на него сверху. Засорился клапан или круглый выступ на обратной части резервуара, чтобы прочистить клапан резервуара, переверните резервуар, и промойте с щеточкой клапан и круглый выступ на обратной части резервуара водой или раствором лимонной кислоты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/870196/13
