Как начать работу с прибором? Graude IK 60.1 WF [Ответы 1]
Graude IK 60.1 WF
Вопрос 663159
User_q663159, Редмонд
1. Нажмите кнопку «Вкл./Выкл.». После подачи питания раздастся один звуковой сигнал, на всех дисплеях отобразится «-» или «- -», указывая, что варочная панель находится в режиме ожидания.
2. Поместите подходящую посуду на варочную зону, которую Вы планируете использовать. Убедитесь, что дно посуды и поверхность варочной зоны чистые и сухие.
3. Коснитесь кнопки выбора варочной зоны, и индикатор рядом с кнопкой начнет мигать.
4. Установите уровень мощности с помощью кнопок «-», «+». Если Вы не установите мощность в течение 1 минуты, то варочная панель автоматически выключится. Вам придется начать процедуру заново с шага 1. Уровень мощности можно изменить в любой момент в процессе приготовления. Если на дисплее попеременно с установкой мощности мигает значок , это означает, что: Вы не поместили посуду на правильную варочную зону или, используемая Вами посуда не подходит для индукции или, диаметр дна используемой Вами посуды слишком маленький или посуда расположена не по центру варочной зоны. Процесс приготовления не будет запущен, пока на варочную зону не будет помещена подходящая посуда. Дисплей автоматически отключится через 1 минуту, если на варочную зону не поместить подходящую посуду. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/870228/12
