Какие возможные неисправности и их устранение? Smeg SCV115A [Ответы 1]
Smeg SCV115A
Вопрос 663166
User_q663166, Редмонд
1. Прибор «не подает признаков жизни».
- Прибор выключен.
- Нет электричества; сгорел предохранитель; прибор неправильно подключен.
- Нажмите кнопку включения вкл/выкл.
- Проверьте наличие напряжения в сети.
- Смените предохранитель.
2. Вода собирается в основании камеры.
- Засорилась трубка для талой воды.
- Прочистите трубку и отверстие для стока на задней стенке камеры.
3. Вибрация или надоедливый шум.
- Холодильник установлен не горизонтально.
- Прибор касается других предметов мебели.
- Контейнеры или бутылки в камере стучат друг об друга.
- Выровняйте прибор, используя спиртовой уровень.
- Отодвиньте прибор от других предметов.
- Расставьте контейнеры и/или бутылки, чтобы они не касались друг друга.
4. Компрессор работает непрерывно.
- Высокая температура в комнате.
- Обеспечьте надлежащую вентиляцию.
5. На дисплее высвечивается «P1».
- Неисправен или замкнут верхний датчик.
- Позвоните в сервис. Пока поломка не будет устранена, в камере будет поддерживаться большая из двух заданных температур.
6. На дисплее высвечивается «P2».
- Неисправен или накоротко замкнут нижний датчик.
- Позвоните в сервис. Пока поломка не будет устранена, в камере будет поддерживаться большая из двух заданных температур. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/870244/15
