Какой порядок монтажа и работы с приставкой-мясорубкой? Аксион М43.01 [Ответы 1]
Аксион М43.01
Вопрос 663172
User_q663172, Редмонд
1. Наденьте на шнек кольцо уплотнительное и предохранительный колпачок.
2. Установите в корпус шнек в сборе.
3. Установите нож на квадрат вала шнека режущей поверхностью наружу.
4. Установите решетку с мелкими или крупными отверстиями, совместив паз на решетке со штифтом на корпусе.
5. Затяните гайку на корпусе, соблюдая условие: чем хуже качество мяса, тем сильнее должна быть затянута гайка, но не затягивайте до упора из-за увеличения нагрузки на привод.
6. Подключите шнур питания к сети и включите привод электромясорубки.
7. Равномерно подавайте перерабатываемые продукты в горловину приставки-мясорубки, при необходимости проталкивайте продукты с помощью толкателя.
8. Для защиты от брызг используйте защитный экран.
9. При снижении интенсивности переработки или прекращении выхода фарша, выключите привод электромясорубки, подождите остановки вращающихся частей привода, включите привод в режиме «Реверс» на несколько секунд, затем верните привод в рабочее положение и продолжайте работу.
10. Не изменяйте направление вращения шнека без полной остановки вращающихся частей привода.
11. При переработке продуктов с большим содержанием сока, учтите возможное подтекание сока через специально предусмотренный паз. Рекомендуется подавать продукты небольшими порциями. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/870269/8
