![Какие действия необходимо выполнить перед подключением прибора? EXITEQ EXO-205 Black [Ответы 1]](/images/1655790/pimg_3457627.jpg)
Вопрос 663173
Какие действия необходимо выполнить перед подключением прибора? |
Перед подключением прибора убедитесь, что напряжение, указанное в спецификации, совпадает с напряжением сети электроснабжения. При подключении кабеля напрямую к электросети, установите полнополярный прерыватель цепи с минимальным контактным окном в 3 мм между духовым шкафом и электрической сетью. Полнополярный прерыватель цепи должен быть подобран исходя из нагрузки, и должен соответствовать действующим нормам (прерыватель цепи не должен прерывать провод заземления). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/871216/14 |
