Какие возможные причины и способы устранения неисправностей духового шкафа? EXITEQ EXO-305 [Ответы 1]
EXITEQ EXO-305
Вопрос 663184
User_q663184, Редмонд
Возможные причины неисправностей духового шкафа могут быть связаны с отсутствием питания, неправильной установкой регулятора температуры или оставленной открытой дверцей. Для устранения проблемы, необходимо проверить наличие питания и работу других кухонных приборов, убедиться в правильной установке регулятора температуры и закрыть дверцу. Если проблема не устраняется, рекомендуется обратиться к авторизованному сервисному персоналу или квалифицированному техническому специалисту. Также возможны неисправности с полками духового шкафа, лампой подсветки или вентилятором. Для их устранения необходимо правильно установить полки, заменить неисправную лампу или проверить выключено ли электропитание. В случае проблем с дверцей, связанных с блокировкой или после выполнения цикла пиролитической очистки, необходимо дождаться остывания и отключения блокировки двери. При работе охлаждающего вентилятора нельзя выбрать функцию приготовления пищи. В случае транспортировки духового шкафа рекомендуется использовать оригинальную упаковку или подготовить коробку для обеспечения защиты прибора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/871220/18
