![Какие места необходимо проверить при установке гибкого газового шланга? EXITEQ EXH-306 [Ответы 1]](/images/1655821/pimg_3457707.jpg)
EXITEQ EXH-306
Вопрос 663198
Какие места необходимо проверить при установке гибкого газового шланга? |
При установке гибкого газового шланга необходимо проверить следующие места: вставьте прибор в проем и зафиксируйте его с помощью кронштейнов и винтов, отрегулируйте положение кронштейнов в зависимости от толщины рабочей поверхности, установите хомут для дополнительной фиксации гибкого шланга на впускном газовом патрубке варочной панели, используйте короткий шланг из прочного материала и установите его как можно ближе к газовой трубе, обходите участки, которые могут нагреваться до 90°C и выше. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/871247/13 |
