Как можно использовать вход 1/4` trs в качестве разъема «thru»? Tapco J-800 [Ответы 1]
Tapco J-800
Вопрос 663205
User_q663205, Редмонд
Как можно использовать вход 1/4` TRS в качестве разъема «Thru»?
Разъем 1/4` TRS можно использовать в качестве разъема «Thru» для пропуска входного сигнала на вход другого усилителя. При этом необходимо использовать сбалансированный кабель TRS, чтобы избежать рассогласования входа XLR на усилителе Juice. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/871275/11
