Какие инструкции по подключению и включению питания даны в тексте? Mackie Thump12 [Ответы 1]
Mackie Thump12
Вопрос 663209
User_q663209, Редмонд
1. Подключите кабель питания из комплекта поставки акустической системы к стандартному трехконтактному разъему IEC на тыльной панели. Затем подключите вилку кабеля к розетке электросети. Убедитесь, что напряжение в сети совпадает с указанным на этикетке слева от разъема IEC. Отсоединение заземляющего контакта может быть опасно для жизни, поэтому не делайте этого! 2. Для включения питания нажмите на верхнюю часть двухпозиционного переключателя. Для отключения питания нажмите на нижнюю половину переключателя. Рекомендуется сначала включать питание микшера, затем сабвуфера и только потом акустических систем Thump. При выключении следует придерживаться противоположного порядка - сначала отключаются акустические системы Thump, затем сабвуфер, затем микшерный пульт. Это делается для предотвращения возникновения сильных и небезопасных для динамиков 'щелчков' при включении/отключении оборудования. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/871281/10
