Какие функции имеет передняя панель усилителя mg10сd? Marshall MG10CD [Ответы 1]
Marshall MG10CD
Вопрос 663216
User_q663216, Редмонд
Какие функции имеет передняя панель усилителя MG10СD?
Передняя панель усилителя MG10СD имеет следующие функции:
1. Входной разъем (INPUT) - для подключения гитары при помощи экранированного кабеля хорошего качества.
2. Уровень громкости канала Clean (VOLUME) - задает уровень громкости канала Clean (чистый звук).
3. Переключатель выбора канала (OD SELECT) - выбирает канал овердрайв (перегруз).
4. Гейн канала Overdrive (GAIN) - увеличивает степень искажения звучания канала Overdrive (перегруженный звук).
5. Уровень громкости канала перегруза (VOLUME) - задает уровень громкости канала Overdrive.
6. Ручка Contour - управляет тембром усилителя на обоих каналах благодаря изменению средних частот.
7. Вход CD IN и линейный выход с эмуляцией (EMULATED LINE OUT) - объединенные вход и выход для подключения плеера или устройства для многодорожечной записи.
8. Выход на наушники с эмуляцией динамика (EMULATED HEADPHONES) - для подключения наушников с эмуляцией динамика.
9. Переключатель питания и индикатор - включает и выключает усилитель, индикатор горит при включении. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/871294/4
