Какие требования к монтажу вытяжки? EXITEQ EX-1156 White [Ответы 1]
Вопрос 663219
User_q663219, Редмонд
Перед установкой вытяжки необходимо убедиться, что длина электрошнура достаточна для подключения к сети (длина шнура 1,3 м), ничто не повредит электрошнур в процессе эксплуатации и есть возможность оборудования воздухоотвода. В зависимости от варианта монтажа используйте самонарезающие винты и дюбели, соответствующие типу стены. Также необходимо учитывать минимальное расстояние S между вытяжкой и различными приборами: для электрической варочной панели - 650 мм, для газовой панели на несколько конфорок с общей мощностью 4 кВт - 750 мм, для газовой панели на несколько конфорок с общей мощностью > 8,3 кВт и 4 кВт - 750 мм, для газовой панели на несколько конфорок с общей мощностью > 21,6 кВт или одной из горелок > 4 кВт - запрещается, для отдельной газовой конфорки мощностью 5-6 кВт - 650 мм, для отдельной газовой конфорки мощностью > 6 кВт и 8,1 кВт - запрещается. Расстояние между варочной поверхностью и нижним краем вытяжки должно быть выбрано с учетом указаний производителя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/871316/11
