Какие причины и способы устранения проблем с работой кухонной вытяжки? EXITEQ EX-1126 White [Ответы 1]
Вопрос 663225
User_q663225, Редмонд
Причины проблем могут быть следующими: неправильная работа двигателя или отсутствие работы ламп освещения, маленькая сила всасывания, сильный шум при работе вытяжки, повышенная вибрация или отсутствие изменения мощности при переключении скоростей. Способы устранения проблем: проверьте подключение шнура питания и розетку, восстановите питание в сети, замените перегоревшие лампочки, закрепите неправильно установленные лампочки, очистите или замените загрязненные фильтры, устраните препятствия для выхода воздуха, закройте открытые окна, проверьте воздухоотвод на заужение. Если проблема не удается решить самостоятельно, рекомендуется обратиться к квалифицированному специалисту из сервисного центра. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/871318/22
