![Как очистить прибор от накипи? Miele CVA5060 [Ответы 1]](/images/1655930/pimg_3489709.jpg)
Miele CVA5060
Вопрос 663232
Как очистить прибор от накипи? |
Если на дисплее высветится требование - задать средство для удаления накипи, выньте ем кость для воды и наполните ее до отметки чуть теп лой водой. Положите в воду 2 таблетки для удаления накипи. Дайте таблеткам полностью раствориться, прежде чем закрыть емкость для воды и установить ее в прибор. Во время очистки из насадки для горячей воды и центральной насадки вытекает вода со средством удале ния накипи, затем наступает время воздействия, затем снова вытекает немного средства и т.д. Если на дисплее появится сообщение о том, что нужно залить в емкость свежую воду, тщательно ополосни те ее чистой водой (не должно быть остатков средства для удаления накипи!) и наполните ее до отметки чистой питьевой водой. Во время процесса промывания из насадок течет вода. Если на дисплее высвечивается Процесс завершен, зна чит прибор очищен от накипи. Следуйте указаниям при бора на дисплее. В заключение еще раз будет проведено короткое промывание! После завершения процесса удаления накипи прибор, подключенный к стационарному водоснабжению, сно ва переключается на стационарное водоснабжение, если перед удалением накипи он эксплуатировался в этом режиме. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/871382/30 |
