Как осуществить дистанционное включение/выключение atomic 3000? Martin Pro Atomic 3000 DMX [Ответы 1]
Вопрос 663236
User_q663236, Редмонд
Как осуществить дистанционное включение/выключение Atomic 3000?
Для простого дистанционного включения/выключения Atomic 3000 необходимо подключить переключатель или реле к контактам 1 и 3 одного из входных разъемов передачи данных. Контакт 10 адресного DIP-переключателя определяет, включается или выключается прибор в открытом положении переключателя. См. Таблицу 3 в руководстве пользователя для получения подробной информации о настройках контакта 10. Можно управлять несколькими приборами одновременно при помощи одного переключателя, если эти приборы подключены последовательно выход к входу. Замыкать цепь в этом случае не следует. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/871411/11
