Как установить обновления программного обеспечения для mac250 krypton? Martin Pro MAC 250 Krypton [Ответы 1]
Вопрос 663239
User_q663239, Редмонд
Как установить обновления программного обеспечения для MAC250 Krypton?
Для установки обновлений программного обеспечения для MAC250 Krypton необходимо подсоединить устройство загрузки к прибору так же, как обычный DMX-контроллер, и выполнить процедуру загрузки информации в соответствии с описанием. Отключать MAC 250 Krypton от других типов приборов в цепи DMX не требуется. После завершения процедуры загрузки, прибор выполнит сверку контрольной суммы флэш-памяти и совершит перезагрузку. Если на этом этапе будет обнаружен сбой или повреждение загруженного программного обеспечения, появится сообщение об ошибке в расчёте контрольной суммы (CSER). В случае прерывания процесса загрузки данных, необходимо выключить питание прибора на 10 секунд для принудительного включения теста расчёта контрольной суммы. Повторный процесс загрузки данных можно начать, когда на дисплее прибора появится надпись «UPLd». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/871419/27
