![Какие требования к монтажу варочной панели и вытяжки? EXITEQ EX-1036 [Ответы 1]](/images/1655975/pimg_3459841.jpg)
EXITEQ EX-1036
Вопрос 663257
Какие требования к монтажу варочной панели и вытяжки? |
Варочная панель должна быть по возможности уже, чем вытяжка. По крайней мере, она должна иметь с ней одинаковую ширину. Для эффективной работы вытяжки необходимо присоединить гофру диаметром соответствующим диаметру выпускного отверстия. Подсоедините один конец гофры к выпускному отверстию, а другой конец к вентиляционному отверстию в стене. При одновременной эксплуатации кухонной вытяжки и устройства горения, зависимого от комнатного воздуха, в некоторых обстоятельствах существует опасность отравления! Учитывайте информацию об этом в разделе «Указания по безопасности и предупреждения». Для прокладки воздуховода допускается применение труб и шлангов только из негорючих материалов. В качестве воздуховода используйте только гладкие трубы или гибкие отводные шланги из негорючего материала. Если используются плоские каналы вывода воздуха, то поперечное сечение должно быть не меньше, чем поперечное сечение штуцера воздуховода. Для того чтобы испарения устранялись как можно лучше, следует помнить, что вытяжка должна накрывать область приготовления пищи. Вытяжку необходимо монтировать по центру над панелью конфорок, без смещения в сторону или на зад. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/871427/12 |
