![Какие шаги необходимо выполнить при установке вытяжки? EXITEQ EX-1176 White [Ответы 1]](/images/1655981/pimg_3459861.jpg)
Вопрос 663265
Какие шаги необходимо выполнить при установке вытяжки? |
1. Распакуйте вытяжку и снимите защитную пленку. 2. Встраивайте вытяжку в кухонный модуль. 3. Подсоедините вытяжку к вентиляционной шахте с помощью вытяжного канала. 4. Если нет наружного вентиляционного отверстия, выводящая труба не требуется. 5. Если планируется использование вытяжки в режиме рециркуляции, необходимо приобрести угольные фильтры. 6. Установите вытяжку на расстоянии 65-75 см от поверхности плиты. 7. Убедитесь, что максимальное разрежение вытяжки не превышает 4 Па. 8. Сделайте отверстие в кухонном шкафу в соответствии с рисунком. 9. Снимите жироулавливающий фильтр и панель с корпуса вытяжки. 10. Закрепите корпус вытяжки с помощью винтов. 11. Установите пластиковые лепестки обратного клапана в пазы выходного отверстия вытяжки. 12. Проверьте, что корпус вытяжки хорошо закреплен в шкафу. 13. Соберите назад к корпусу панель вытяжки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/871433/15 |
