Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке вытяжки? EXITEQ EX-1075 white glass [Ответы 1]
Вопрос 663267
User_q663267, Редмонд
Перед установкой вытяжки необходимо убедиться в следующем: длина электрошнура достаточна для подключения к сети, длина шнура должна быть 1,3 м; ничто не повредит электрошнур в процессе эксплуатации; есть возможность оборудования воздухоотвода, если такой возможности нет, установите угольные фильтры. Также важно использовать самонарезающие винты и дюбели, соответствующие типу стены в зависимости от варианта монтажа. Расстояние между нижней поверхностью вытяжки и нагревающей плоскостью электрической поверхности должно быть не менее 65 см, а между нижней поверхностью вытяжки и нагревающей плоскостью газовой плиты - не менее 75 см. Максимальное расстояние составляет 130 см. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/871435/11
