Как проводить очистку фильтра и уход за вытяжкой? EXITEQ EX-1236 White [Ответы 1]
Вопрос 663270
User_q663270, Редмонд
Перед очисткой отключите вытяжку от электросети, для чего выньте вилку из розетки. Очищайте все внешние поверхности и элементы управления только с помощью губчатой салфетки, моющего средства и теплой воды. Для очистки обшивки вытяжки пользуйтесь горячей мыльной водой или мягким средством для очистки окон. Следите за тем, чтобы влага не проникала в вытяжку, недопустимо попадание воды в мотор и другие механизмы. Особенно в области элементов управления проводите только влажную очистку. Не соскребайте присохшую грязь, а размягчите ее влажной тканью. В заключение обязательно вытирайте насухо все поверхности мягкой тканью. Не допускается использовать при очистке корпуса - чистящие средства, содержащие соду, кислоту, хлориды или растворители, абразивные чистящие средства, например, абразивные порошки и пасты, грубые губки, например, предназначенные для чистки кастрюль, или использованные губки с остатками абразивных средств. Не оставляйте загрязнения на продолжительное время. Элементы управления могут изменить цвет или внешний вид в целом. Поэтому рекомендуем Вам удалять загрязнения сразу. Для чистки элементов управления не разрешается использовать чистящие средства для стальных поверхностей. Очистка жироулавливающего фильтра: отключите вытяжку от электросети, снимите жировые фильтры и опустите их в теплую воду с растворенным средством для мытья посуды приблизительно на 10 минут. Затем достаньте жировые фильтры и ополосните их в воде. Мойте жировые фильтры регулярно по мере их загрязнения, но не реже 1 раза в 4 недели. Сильно загрязненные жировые фильтры способны привести к выходу из строя мотора. Не используйте моющие средства на основе щелочи или кислоты. Неподходящие средства при их регулярном применении могут привести к повреждениям поверхностей фильтров. Следующие моющие средства неразрешены к использованию при очистке жироулавливающего фильтра: средства для растворения накипи, абразивные порошки и пасты, агрессивные универсальные чистящие средства и спреи для растворения жира, спреи для чистки духовых шкафов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/871438/17
