Как извлечь фильтр и осуществить аварийный слив остаточной воды? Hiberg WQ9-512 WiS [Ответы 1]
Hiberg WQ9-512 WiS
Вопрос 663276
User_q663276, Редмонд
Перед сливом оставшейся воды необходимо выключить прибор и вынуть вилку из розетки. Затем откройте или извлеките крышку фильтра и поставьте под ним какую-нибудь емкость. Рекомендуется регулярно проверять и чистить фильтр не реже двух-трех раз в год. Очистка фильтра требуется в особых случаях, когда машина не осуществляет должным образом слив или отжим, или если насос засорен посторонними предметами, такими как пуговицы, монеты, булавки и т.п. Перед сливом воды убедитесь, что она успела охладиться. Для извлечения фильтра следует: 1. Выключите машину и отсоедините ее от сети. 2. В зависимости от модели, вставьте монетку или инструмент для извлечения, например, крестообразную отвертку, в небольшое отверстие нижнего отражателя, надавите на перегородку и откройте ее. Или надавите на зажимы с двух сторон и удалите ее. 3. Поставьте под ним какую-нибудь емкость. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/871457/25
