Какие шаги нужно выполнить для замены лампы в mac2000 wash? Martin Pro MAC 2000 Wash [Ответы 1]
Вопрос 663296
User_q663296, Редмонд
Какие шаги нужно выполнить для замены лампы в MAC2000 Wash?
Для замены лампы в MAC2000 Wash необходимо выполнить следующие шаги:
1. Ослабьте 4 четверть поворотных зажима, отмеченные на задней панели стрелками (см. Рисунок 4). Извлеките блок лампы настолько, насколько это будет возможно и оставьте его в таком положении.
2. Отогните прижимную пластину слева и извлеките левый конец лампы. Затем извлеките из патрона другой конец лампы (см. Рисунок 5).
3. Установив лампу так, чтобы сосок колбы был направлен в сторону вентиляционной решётки, вставьте правый конец новой лампы в патрон. Отогните прижимную пластину левого контакта и вставьте лампу на место (см. Рисунок 6).
4. Приподнимите узел лампы так, чтобы лампа оказалась по центру отражателя. Вставьте узел лампы на место, убедившись, что лампа проходит в отверстие отражателя. Затяните поворотные зажимы.
5. При установке новой лампы, сбросьте показания счётчиков часов работы и количества поджигов лампы в соответствии с описанием, приведённом в разделе «Время».
6. Для юстировки лампы включите питание прибора и дайте ему завершить процесс первоначальной загрузки. С помощью контроллера или модуля управления, включите лампу и спроецируйте открытый луч белого света на плоскую поверхность. Отцентруйте горячую точку по вертикали, поворачивая имеющийся посередине задней панели верхний винт. Добившись нужной яркости горячей точки, поверните нижний регулировочный винт против часовой стрелки, стараясь получить равномерное распределение светового потока. Если свет ярче по краям светового пятна, по сравнению с центром, либо если яркость выходного светового потока низкая, поверните нижний регулировочный винт по часовой стрелке, стараясь получить яркий и равномерно распределённый световой поток. Повторите шаг 2. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/871473/8
