![Как заменить основной предохранитель на приборе magnum 1500? Martin Pro Magnum 1500 [Ответы 1]](/images/1656034/pimg_3460311.jpg)
Вопрос 663302
Как заменить основной предохранитель на приборе Magnum 1500? |
Для замены основного предохранителя на приборе Magnum 1500 следуйте следующим инструкциям: 1. Отключите прибор от сети питания и дайте ему остыть. 2. Вывинтите три шурупа T25 Torx из резиновой защитной крышки, окружающей модуль управляющего интерфейса, снимите крышку, а затем аккуратно, стараясь не повредить провода, вытащите модуль интерфейса из корпуса. 3. Вывинтите два внешних шурупа T25 Torx из резиновой защитной крышки на противоположной стороне прибора (см. иллюстрацию). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/871486/17 |
