![Какие меры предосторожности нужно принять перед первым использованием аппарата? Hiberg UFK-653W [Ответы 1]](/images/1656052/pimg_3460428.jpg)
Hiberg UFK-653W
Вопрос 663306
Какие меры предосторожности нужно принять перед первым использованием аппарата? |
Перед первым использованием аппарата необходимо освободить его от упаковки. Упаковочные материалы, такие как полиэтиленовая пленка и пенопласт, могут быть опасными для детей и домашних животных, поэтому их следует хранить в недоступном для них месте. Также необходимо установить аппарат на ровной, прочной поверхности, с расстоянием не менее 10 см от стены и не менее 5 см от ближайших предметов. Проверьте, чтобы пробка сливного отверстия на задней стенке аппарата была прочно затянута, так как она может раскрутиться при транспортировке. Если аппарат хранился в холодном помещении или был перевезен в зимних условиях, перед подключением к электросети необходимо оставить его на 2-3 часа при комнатной температуре в распакованном виде. Убедитесь, что аппарат не подключен к сети электропитания. Для моделей с верхней загрузкой бутылки установите бутыль в бутылеприемник, сняв гигиеническую пленку с чистой бутыли с водой, перевернув бутыль крышкой вниз и установив ее строго вертикально. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/871504/9 |
