![Как использовать панель управления варочной поверхностью vm 7055/vm 9055? Hiberg VM 6145 RY [Ответы 1]](/images/1656053/pimg_3460440.jpg)
Hiberg VM 6145 RY
Вопрос 663308
Как использовать панель управления варочной поверхностью VM 7055/VM 9055? |
Для использования панели управления варочной поверхностью VM 7055/VM 9055, следуйте следующим инструкциям: 1. Прочитайте руководство перед использованием для избежания проблем и достижения желаемых результатов. 2. Установите регулятор горелки, которую вы хотите использовать, в положение большого пламени, нажав и повернув его против часовой стрелки. 3. Для регулировки пламени, установите регулятор в положение на большое или маленькое пламя, или в любое положение между двумя отметками. 4. Чтобы выключить горелку, поверните регулятор по часовой стрелке в положение 'Выключено'. 5. В моделях с функцией газ-контроля, также поверните регулятор против часовой стрелки. 6. После того, как горелка начнет гореть, подержите регулятор в нажатом состоянии еще 10-15 секунд, чтобы устройство безопасности сработало. 7. Если пламя горелки случайно потухнет, выключите регулятор и подождите минимум одну минуту перед новой попыткой розжига горелки. 8. Для оптимального использования горелок, используйте посуду, предназначенную для данного типа горелок, уменьшайте мощность пламени до минимума после достижения точки кипения и используйте посуду с крышками. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/871505/11 |
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации варочной поверхности?
